查看: 123|回复: 0
xrv官方推荐机油,本田xrv换什么机油好
发表于 2025-9-25 17:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田XR-V1.8L发动机车型可适用0W20机油,该机油属于低粘度,出于发动机结构比较紧密,其内部各零部件表面接触的距离较小,用低粘度机油可以节约燃油,且足以使发动机发挥极致的性能。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。润滑油的高温粘度,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆年龄较大、是重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如使用0W30机油。
    对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162857.html
GMT+8, 2026-11-5 17:31 , Processed in 0.106865 second(s), 20 queries .
