查看: 107|回复: 0
斯巴鲁傲虎用什么变速箱油,傲虎变速箱油怎么换
发表于 2025-9-25 17:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁傲虎的变速箱油型号为SOA868V9245QT,属于CVTF-II类型。《保养手册》标明变速箱油更换周期为每40000更换一次。无级变速器油是机械式无级变速器氖和油的合称,又称牵引油。在无级变速器传力元件接触区内,润滑油膜承受高压、高剪切应变率,同时还由于受到剪切而发热,因而对油品有许多特殊要求。至于怎么更换变速箱油,步骤稍微有点复杂。
    傲虎更换变速箱油步骤:     1.首先需要把车架起来,然后再找个大器皿垫在车底下,用来接废掉的油。再用螺丝刀拆下变速箱里壳和外壳,这时会有一些变速箱油流出来。
    2.等一些油快流干之后,再把最后一个油槽取下来,用手托住,这里还会有大量的废油。
    3.慢慢的把变速箱油过滤器卸下来,可以看到电磁阀了,它是控制档位切换的部件。
    4.看到电磁阀之后,把油底垫圈摘下来,把周边的污渍清洗干净。然后安装清洁过的变速箱油过滤装置。
    5.安装清洁干净的油槽以及油垫圈,之后把清洁后的壳安装,固定两个对角,最后再全部拧紧就可以了
    6.最后再加入原厂的油品,在加油的过程中观察孔看看油是否装满,如果油加满的话,就会从观察孔中流出。
    那么傲虎车主刚更换完变速箱油时,可能会感到变速箱的运行有些异常。这是由于车载计算机原来收集和储存在存储器内的数据失效。车辆经过一段时间的驾驶,将重新储存经过优化的换档数据。
    相关热搜:
    1、变速箱油少会出现什么情况
    2、世界十大自动变速箱油
XXX:https://www.che9.com/wenda/164190.html
GMT+8, 2026-9-24 17:14 , Processed in 0.092574 second(s), 20 queries .
