查看: 160|回复: 0
别克君威汽油滤芯型号规格,新君威汽油滤芯多久更换
发表于 2025-9-25 17:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克新君威的汽油滤芯型号为GF578 251212,一般6万公里换一次。油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。
    汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
    众所周知,汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成的,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到私家车燃油箱内的。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外随着使用时间的延长,杂质也会增加。所以,当你的别克君威驾驶到了一定的公里数,就要建议你更换汽油滤芯了,如果不换或是延迟换,肯定影响到汽车性能,导致油路不畅,汽车加油没劲等现象,最后导致慢性毁坏发动机,甚至大修发动机。相比于滤芯的成本,这可就大了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165631.html
GMT+8, 2026-11-17 20:00 , Processed in 0.061194 second(s), 20 queries .
