查看: 132|回复: 0
长安逸动大灯改装图,逸动改装led大灯作业
发表于 2025-9-25 17:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下是长安逸动大灯改装疝气灯的图片和改装方法与步骤。如下图所示。
    1、测量
    根据购买疝气灯,接头最大直径,确定大灯防尘罩开孔尺寸(本次开孔直径28mm)
    2、开孔
    拆除大灯灯罩,找设备开孔,车主本次找的车间师傅帮忙用钻床开孔,以下是作业图片。其实,买一个开孔器,或去外面做门窗的那里,借助他们设备给你开孔也可以。
    3、拆除及安装
    钻孔后,把疝气灯线从开好的孔中穿过,主要穿线方向。掏出原车大灯线接头,把疝气灯接头插入原车灯母插头内,注意正负极,车主正负极接反了,插入后,测试不亮,更换正负极插头就好了(长安逸动是黄+,棕-)。记得,怕松动,最好用电胶带绑下。接好插头后,把疝气灯的保护盒拆掉,主要手不要碰到灯管,会有痕迹。再把灯插入透镜中的灯桶里面,压好弹簧,盖好大灯灯罩。
    4、固定
    安装灯泡完成后,就剩下固定安定器了,长安逸动车由于前面有一个螺丝孔,可以固定,就不用厂家送的3M胶固定了,我直接用M6*30的螺丝固定在引擎盖里面。插好接头,固定高压堡和线束。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166845.html
GMT+8, 2026-11-5 12:03 , Processed in 0.061838 second(s), 20 queries .
