查看: 144|回复: 0
250sr两种动力模式有不同之处么
发表于 2025-9-25 17:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
250sr的两种动力模式是有不同之处的,这款摩托车有运动模式和节能模式。切换到节能模式后摩托车的动力响应速度会变慢,而且油门反应会迟钝壹些,不过耗油会下降。250sr是春风旗下的一辆摩托车,这一款车使用的是一台单缸水冷四冲程发动机。250sr的长宽高分别是2010毫米(mm),750毫米(mm),1080毫米(mm),轴距为1360毫米(mm),坐高为780毫米(mm)。这款摩托车使用的单缸发动机最大功率是20.5kw,最大功率转速为9750转每分钟,最大扭矩为22牛米,最大扭矩转速为7500转每分钟。这款发动机的缸径为72毫米(mm),行程为61.2毫米(mm)。这款摩托车配备了滑动离合器。摩托车的发动机工作原理与汽车的发动机我觉得是相似的。四冲程汽油发动机在运转时有四个冲程,分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。发动机处于吸气冲程时,进气门会开启,这个时候活塞会向下运转吸入可燃混合气。发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门会关闭,这个时候活塞会向上运转压缩可燃混合气。发动机处于做功冲程时,进气门和排气门基本都会关闭,这个时候火花塞会点燃可燃混合气。发动机处于排气冲程时,排气门会开启,这个时候活塞会向上运转排出废气物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171025.html
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.061628 second(s), 20 queries .
