查看: 107|回复: 0
别克英朗发动机故障灯黄灯一直亮怎么解决
发表于 2025-9-25 17:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查传感器是否故障并进行更换。别克英朗发动机故障灯亮黄灯的原因以及解决方法是:
1、传感器问题,传感器包括水温、曲轴位置、气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ecu就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮;更换新的传感器;
2、保养问题,发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。车辆都是有一定的保养周期的,假如轻不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,会加重发动机运行的负担;定期进行保养;
3、油质问题,油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,假如车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,会导致故障灯亮;更换机油以及燃油;
   4、混合气燃烧不良发动机的火花塞故障、点火线圈故障、 燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ecu后,亮起故障灯以示警告;更换点火系统的配件;
5、进气问题,发动机里面燃烧的时需要进气,在这个过程中空气滤芯假如不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重时就会引起发动机故障灯亮。更换滤芯。
检测车辆的点火系统是不是故障问题并立刻实行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171976.html
GMT+8, 2026-9-25 11:42 , Processed in 0.092634 second(s), 20 queries .
