查看: 97|回复: 0
奥迪a8l用的是什么规格的轮胎
发表于 2025-9-25 17:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a8l一共使用的是两种规格的轮胎,一种是255/45r19的,另外一种是265/40r20的。奥迪a8l是奥迪旗下的一辆大型汽车,这一款车的长宽高分别是5302毫米(mm),1945毫米(mm),1483毫米(mm),轴距为3128毫米(mm)。奥迪a8l一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版3.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版3.0升涡轮增压发动机。
低功率版3.0升涡轮增压发动机具有286马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6400转每分钟,最大扭矩转速为1340到4430转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
高功率版3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
奥迪a8l的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/172179.html
GMT+8, 2026-9-25 06:41 , Processed in 0.092541 second(s), 20 queries .
