查看: 76|回复: 0
水箱盖不泄压症状
发表于 2025-8-29 22:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱盖不泄压会导致水箱工作不正常,影响发动机正常的工作性能。
水箱盖,又称为压力水箱盖,安装在汽车的水箱上,是汽车冷却系统重要的组成部分,汽车水箱盖上面附有阀门,这个阀门可以产生压力,可以使发动机保持有效的温度。
当汽车在运行时,汽车水箱的温度会升高,水箱内的压力就会增大,当水箱内的压力达到一定的程度时,压力阀门被压力顶开,冷却液就会流入旁边的溢水箱,当汽车停止运行时,冷却系统就会把溢水箱内的水吸回来。
汽车水箱一定不要加注自来水,因为长时间使用自来水会使水箱产生铁锈或者产生水垢,这是一种非常常见的问题,锈迹和水垢会限制防冻液在冷却系统中流动,降低水箱的散热性能,严重时还会损坏发动机。
在平时用车过程中,需要定期观察水箱的工作状态,一定要按时更换或添加防冻液,一般来说,汽车的防冻液在两万公里或一年需要更换一次,这样可以提高水箱的沸点,防止水箱产生水垢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48724.html
GMT+8, 2026-9-28 10:57 , Processed in 0.092064 second(s), 20 queries .
