查看: 79|回复: 0
长安cs75三种模式如何设置
发表于 2025-9-25 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如想切换模式,只要拨动换挡杆左边的drive mode切换按钮就可以了。长安cs75是长安旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4650毫米(mm),1850毫米(mm),1715毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。
长安cs75全系基本都使用的是1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是131kw,最大扭矩为265牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1450到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。
双离合变速器是一种基于手动变速器研发而来的产品,这样的变速器的结构与手动变速器类似。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
长安cs75的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176757.html
GMT+8, 2026-9-25 07:52 , Processed in 0.094192 second(s), 20 queries .
