查看: 129|回复: 0
发动机油泥怎么清洗
发表于 2025-8-29 22:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要清洗发动机内的油泥,可以使用专用的油泥清洗油,在将所有机油放出后,将清洗油加入发动机,然后让发动机怠速运行15分钟,再将清洗油放出来就可以了。
汽车的发动机长时间使用内部出现一些油泥是很正常的,内部有积碳也是很正常的。
但是油泥对于发动机来说是有害处的,油泥可能会堵塞发动机的油道,这样会影响发动机的润滑。
大家都知道发动机内是有机油的,机油需要被机油泵输送到发动机各个需要润滑的部位,如果油道被堵塞了,那机油就无法到达各个需要润滑的部位了,这样会加剧发动机的磨损。
大家在平时用车时,一定要按时更换机油。
如果长时间不更换机油,那会导致机油产生油泥。
在更换机油时,建议大家不要使用机器将旧的机油抽出来,要将汽车用举升机升起来,然后拆下油底壳的放油螺丝将旧机油放出来。
使用机器抽机油是无法将机油抽干净的,如果发动机内还残留旧机油,那会污染加入的新机油,并且会导致新机油的润滑性能下降。
在购买机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48696.html
GMT+8, 2026-9-28 12:48 , Processed in 0.093580 second(s), 20 queries .
