查看: 146|回复: 0
朗逸气门气盖如何拆装
发表于 2025-9-25 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需前往4s店或者修理店进行拆除更换。朗逸气门室盖的拆卸方法是需先拆卸正时皮带,它和凸轮轴一体的;再卸下固定螺丝即可取下气门室盖。气门室盖的拆装需注意螺丝需要按照一定的顺序进行拆装,安装时需注意打胶,在拆卸气门室盖是需在发动机完全冷却的情况下执行。更换气门室盖的注意事项如下:
1、更换的时,要把接触面完全清理干净。根据车主意愿进行打胶;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;
3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。固定一个螺丝后,固定对角的螺丝。可以防止气门室盖垫受力不均。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/177714.html
GMT+8, 2026-9-26 00:37 , Processed in 1.412646 second(s), 20 queries .
