查看: 77|回复: 0
摩托车充电电压是多少才正常
发表于 2025-8-29 22:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车充电电压为12V,在充电的过程中,充电的电压一般在13.5-14.5V之间,装在车上由整流器充电,通常不会超过15V,如果是使用充电机充电的话,充电时的电压通常为14V。
摩托车在充电的过程中,充电的电流是不能过大的,建议车主不要使用快充,充电时,使用额定充电电流的自一半大小的电流,并且需要将额定的充电时间延长一倍。
值得一提的是,蓄电池在充电的过程中会释放出非常大的热量,如果不将电瓶进行散热的话,会使极板弯曲变形,严重时还会损坏蓄电池。
在充电的过程中,如果是非密封的蓄电池需要打开塞子,在保证通风状况良好的环境中充电,同时还需要远离带有火种的环境,主要是为了防止因充电产度生氢气而发生意外。
需要注意的是,在充电时,电瓶的电压与泵的电压必须要保持一致,其次,蓄电池的充电时间是由充电的电流来衡量的,理论上来说,充电10小时即可充满。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48720.html
GMT+8, 2026-9-28 22:28 , Processed in 1.105182 second(s), 19 queries .
