查看: 115|回复: 0
科鲁兹气门室盖坏了的表现象?
发表于 2025-9-25 18:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹气门室盖坏了的现象如下:
1、气门室盖损坏会导致漏油现象,影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机;
2、影响发动机的气密性,漏油的地方也会漏出发动机的工作气压,发动机有一个废气再循环阀与节气门相连,漏气会影响发动机工作的稳定性;3、造成发动机脏污,甚至会引起火灾,漏出的机油会沿着发动机流淌,与灰尘结合就形成了油泥,如果遇到明火就会引燃发动机,这是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185152.html
GMT+8, 2026-11-18 09:49 , Processed in 0.119703 second(s), 19 queries .
