查看: 186|回复: 0
宝马x1的故障率高吗?
发表于 2025-9-25 18:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1的故障率高。宝马车在行驶到一定的里程数后都会逐渐暴露出故障的现象,而变速箱是易损件之一,损坏严重时就会有异响,配置好点的车一般会有故障灯亮提示并且进入自我保护锁挡状态。以下是宝马x1发动机故障的具体原因:
1、发动机的混合气燃烧不良:当气缸内的混合气过浓时,车辆就会出现爆震、抖动等情况当混合气过稀时,车辆就会出现加速无力的情况;
2、燃油系统堵塞或故障: 由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,导致汽车不能得到相应的燃油量,混合气就会变稀,发动机动力输出变弱;3、怠速控制阀故障: 发动机的运行大都是由怠速控制阀来控制的,ECU会根据发动机的转速、温度、节气门开关等信号,会对怠速控制阀的开启进行控制,从而来维持发动机怠速的稳定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/199042.html
GMT+8, 2026-11-18 01:54 , Processed in 0.091055 second(s), 20 queries .
