查看: 95|回复: 0
变速箱阀体坏了的症状
发表于 2025-8-29 22:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变速箱的阀体坏了,那可能会出现挂d挡不走的情况,还有可能出现某个前进挡挂不上的情况。
阀体就是自动变速箱的换挡控制系统。
自动变速箱是不需要人换挡的,自动变速箱有电脑,这个电脑会通过各种传感器收集数据,然后通过执行机构来控制变速箱换挡。
这个执行机构就是变速箱的阀体。
将变速箱的油底壳拆下来之后,就可以看到阀体了,阀体是非常精密的,这是自动变速箱的核心部件。
如果阀体坏了,那维修起来的成本是相当高的,所以车友们在平时用车时一定要保持正确的使用习惯避免损坏阀体。
在平时使用汽车时,一定要按时更换变速箱油,大多数变速箱的阀体损坏都是因为变速箱油没有及时更换导致的。
自动变速箱的阀体是需要依靠变速箱油才可以正常工作的,但是自动变速箱油长时间使用内部会有脏东西或一些金属碎屑,这些东西可能会堵塞油道导致某个部位的油压不正常。
这样会导致阀体损坏。
在更换变速箱油时,一定要选择原厂的变速箱油,并且要去专业机构更换,建议大家使用循环机换油法更换变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48717.html
GMT+8, 2026-9-28 01:30 , Processed in 0.132064 second(s), 20 queries .
