查看: 104|回复: 0
川崎400油箱多少升?
发表于 2025-9-25 18:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎400油箱容量为14L。
  川崎400前后日清卡钳、双配置ABS、前KYB正立式减震、后连杆五段减震、滑动离合器、机械LCD液晶仪表盘、邓禄普轮胎;坐高785mm,168kg。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.092527 second(s), 20 queries .
