查看: 61|回复: 0
120匹马力是多少时速
发表于 2025-8-29 22:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的最高时速不仅与发动机的马力有关系,还与变速箱的齿比以及主减速齿轮的齿比有关系,所以仅凭马力是无法判断出汽车的最高速度来的。但是大部分汽车的最高速度都可以达到200公里每小时。
马力可以换算成功率,功率是用来描述一个物体单位时间内做功多少的,功率越大,这个物体在单位时间内做功越多。
马力决定了汽车的加速性能。
汽车的发动机还有一个重要的性能参数,这就是扭矩,扭矩是用来衡量做功一次能输出多少力矩的。
发动机的扭矩是指曲轴输出的扭矩。
曲轴输出的扭矩并不代表轮上扭矩,因为汽车的动力总成中还有变速箱。
如果一台发动机的转速比较高,并且扭矩也比较大,那这台发动机的功率也是比较高的。
很多赛车都会通过提高转速来提升动力,大部分赛车的发动机最高转速都可以达到10000转每分钟,f1赛车的发动机可以达到20000转每分钟。
大部分家用车的发动机都会通过提高扭矩来提高功率。
普通家用车的发动机最高转速也不过6500转每分钟。
当然,家用车的发动机也是可以通过提高转速来提高功率的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48709.html
GMT+8, 2026-9-28 04:52 , Processed in 0.104512 second(s), 20 queries .
