查看: 127|回复: 0
汽车烧离合片什么原因
发表于 2025-8-29 22:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致离合器片的损坏多数是因为温度过高导致的,在城市的拥挤道路上,走走停停对离合器片的压力比较大。弹射起步的驾驶习惯等很容易造成离合器片温度过高。
烧离合器片在手动和自动变速箱上都会出现,离合器片烧了是因为异常摩擦,产生高温使得离合器片的受到损坏。离合器片损坏后,一种是加速没劲,速度上不来或者不动,另一种就是松离合加油发动机转速有变化但是车子不动,这时候只能等待拖车了。
正确使用离合器:离合器的压盘和离合器片应该平整、分离彻底;离合器踏板的自由行程应符合规定;起步时,一定要用低速档(1挡)起步,尤其是载重汽车,重载时,如果档位稍高,用大油门起步,那么离合器片很快就烧掉了。起步后,左脚迅速离开离合器踏板,否则,容易产生离合器处于半离合状态,这样也容易损坏离合器分离轴承。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48683.html
GMT+8, 2026-9-28 23:32 , Processed in 1.083812 second(s), 19 queries .
