查看: 195|回复: 0
进气岐管坏了汽车什么表现?
发表于 2025-9-25 18:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管坏了的表现有进气能力减弱、发动机动力降低、进气量不足、使发动机积碳增加。
  进气歧管的作用:
  对于化油器式或节气门体汽油喷射式发动机,进气歧管指的是化油器或节气门体之后到气缸盖进气道之前的进气管路。功用是将空气、燃油混合气由化油器或节气门体分配到各缸进气道。
  进气歧管塑料化的优越性:
  成本较低,质量较轻。此外,由于PA的导热性比铝低,燃油喷嘴和进入的空气温度较低。不仅可以改善热启动性能,提高发动机的功率和扭矩,同时冷启动时可以一定程度避免管内热量散失,加快提高气体温度,而且塑料进气歧管内壁光滑,可减小空气流动阻力,从而改善发动机的性能。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.066186 second(s), 20 queries .
