查看: 110|回复: 0
合成油和矿物油的区别是什么?
发表于 2025-9-25 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿物质机油和全合成机油二者最大差别,在于全合成机油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,全合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物质油就需用相对较浓的黏度,才可达到如此要求。
  之所以会有这样的差别,是因为它们的基础油不同。矿物油是市面上比较常用的润滑油,是在石油提炼过程中分馏出有用的物质,比如汽油和航空用油,之后再把剩留下来的底油再进行加工提取。就本质而言,它使用的是原油中较差的成份。
  全合成油是机油中属于高等级油品。是来自原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成大分子组成的润滑液。在本质上,它使用的是原油中较好的成份。这也是二者之间最根本的区别。
  矿物质机油适用于本身排放要求比较低的车型,例如微型、小型车和经济型车。因为这些车型的发动机本身动力不强,机油功效衰减所形成的动力下降感觉也不强。这些车选择矿物机油,可以达到用车最经济化。
  合成机油适用于SUV和大排量轿车。这一类车的共同点就是自重远大于普通小轿车,且发动机的输出功率非常高,这样发动机机油的工作温度也就高。为了保证机油性能的稳定性,就有必要选择高温性能更稳定的全合成机油。
  目前市场上的机油,可分为矿物油及合成油两种,合成油中又分为全合成及半合成。在汽车的使用上,全合成机油是10000公里或1年更换一次;半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次;矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
GMT+8, 2026-11-7 09:39 , Processed in 0.065967 second(s), 20 queries .
