查看: 82|回复: 0
气门响声大有必要修吗?
发表于 2025-9-25 18:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门响用不用修要看具体状况。发动机气门异响如果是气门间隙过大、凸轮轴或气门脚磨损过重导致,需要去汽车修理厂维修。如果是机油粘度过大和机油量不足导致,换粘度低一点的发动机油即可。
  发动机气门响原因:
  机气门响主要原因就是气门间隙过大,特别是当车主进行发动机清洗过后更容易出现这种情况。另外还有凸轮轴或气门脚磨损过重,在工作的时候挺杆发生跳动敲打气门,机油粘度过大和机油量不足都会产生。
  皮带轮轴承响:
  发动机里面单纯的皮带轮轴承响,只要把皮带紧一下,涂点润滑油,或是皮带轮轴或发电机轴承坏掉,能把皮带拆下来,然后挨个转动一下轮轴,哪个有响声,就是哪个有疑问,紧固一下就能解决这类疑问。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.063026 second(s), 20 queries .
