查看: 166|回复: 0
零号柴油和35号柴油能混加吗?
发表于 2025-9-25 18:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0号柴油和35号柴油可以混加。柴油标号的相关介绍如下:
  柴油标号的依据:
  柴油标号的依据是柴油的凝固点,同一级别牌号不同的柴油,由于它们的质量指标除凝点和冷滤点外基本相同,所以不同牌号的柴油可以混加使用,但混加会提高35号柴油的凝点温度。处于低温环境更换柴油标号需清理完原来的油,再添加-35号柴油,保证柴油车在低温时正常启动。
  注意事项:
  柴油是易燃烧、易爆炸的危险品。其自燃点为335摄氏度,燃烧后热值很高,一旦发生火灾会使油料大量汽化,从而使火势迅速扩大,难以扑灭。因此,在使用中必须采用合理的防火和防爆措施,以确保使用安全。
GMT+8, 2026-11-7 11:49 , Processed in 0.092515 second(s), 20 queries .
