查看: 160|回复: 0
lowcoolant是别克车什么指示灯?
发表于 2025-9-25 18:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
lowcoolant是冷却液液位低,需进行加注。汽车上的“coolant”代表防冻液(冷却液),防冻液储液罐上会有此标识,另外仪表盘上的指示灯也会出现,部分车型会有“LOW-COOLANT”的指示灯。
  冷却液的作用:
  为发动机降温,冷冻液也称为防冻液,如果冷却液不足不能很好地给发动机降温,会导致发动机无法正常使用。冷却液可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护,所以冷却液可以全年使用。
  更换时间:
  在汽车的保养中,冷却液需要一年更换一次,冷却液在发动机内冷却系统中不断循环,将发动机工作时的热量带走,使发动机保持在正常温度下运行。冷却液不足,发动机无法及时降温,导致零部件的间隙过大,无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-7 12:16 , Processed in 0.133214 second(s), 20 queries .
