查看: 125|回复: 0
车经常不开会对车有影响吗?
发表于 2025-9-25 18:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间不开对车的损害如下:
  油封老化:
  汽车长时间停着不开,这会让油封四周的接触受力不均匀,而受力大的方向,油封变量就大;车辆停驶时间越长,其变量就越不易恢复,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。
  电瓶提前报废:
  车辆的电瓶在行走的同时充电。如果车辆停1个月不动。那么电瓶会受到危害,有可能1个月就会没有电;车辆如果比较老,2-3个星期就有可能出现没电的情况。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。
  轮胎变形:
  汽车停驶后,重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。
GMT+8, 2026-11-18 14:23 , Processed in 0.106717 second(s), 20 queries .
