查看: 77|回复: 0
汽车开暖气费油还是冷气费油?
发表于 2025-9-25 18:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开冷气更费油,空调制热并不是不费油,而是油耗很低基本可以忽略不计。
  制热原理:
  大多数汽车的加热装置就是一个与发动机冷却水道连接的暖风水箱,从发动机中带出热量的冷却液流经这个暖风水箱,这个水箱的作用相当于一个水暖器,鼓风机将加热后的暖风送入车厢完成空调制热。所以空调制热并不消耗发动机本身的能源,只是一个冷却系统能量的再利用,所以不消耗能量。
  制冷原理:
  汽车空调制冷系统由压缩机,冷凝器,贮液干燥器,膨胀阀,蒸发器和鼓风机等组成。之间采用铜管和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作,制冷剂以不同状态在密闭系统内循环流动。
GMT+8, 2026-9-25 05:04 , Processed in 0.091644 second(s), 20 queries .
