查看: 150|回复: 0
仪表盘显示黄色标志是什么意思?
发表于 2025-9-25 18:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示黄色标志表示车辆的外部照明存在故障。以下是汽车其他指示灯的相关介绍:
  轮胎气压监测灯:
  括号下面有一横,横线底部有小锯齿,中间一个感叹号,整个图标为黄色,这一指示灯是轮胎气压监测指示灯。当这一指示灯亮说明汽车有某个轮胎的胎压不正常,要尽快停车查看轮胎有没有不正常,如有不正常就一定不要继续驾驶,假如看着没有不正常也必须尽快去汽修店检测。
  常规故障显示灯:
  黄色三角标志,中间一个感叹号,整个图标为黄色,这一指示灯是常规故障显示灯。这一指示灯亮关系到的原因有非常多,例如外部车灯接触不良或故障(示宽灯、尾灯、转向灯、后雾灯、车牌灯等)、后备箱里的线束破损、驱动防滑系统警示或故障、驻车传感器故障等等,其中最经常遇见的就是刹车灯和车牌灯损坏。
  自动变速箱故障警示灯:
  一个齿轮形状,里面是一个感叹号,整个图标为黄色,这一指示灯是自动变速箱故障警告灯。这一指示灯亮说明变速箱有故障或变速箱润滑油低于正常范围或是润滑油需要更换。
GMT+8, 2026-9-24 14:37 , Processed in 0.272990 second(s), 19 queries .
