查看: 110|回复: 0
转速上去了车速上不去怎么回事?
发表于 2025-9-25 18:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速上去了车速上不去的原因如下:
  变速箱打滑:
  变速箱打滑可能是因为变速箱液压油的油面高度出现了问题,如果油面高度过低或过高都应该进行调整,调整完成之后应该查看一下变速箱是否还存在打滑的现象。如果变速箱依旧会出现打滑的现象,还应该检查一下液压油的品质。
  离合器或制动器磨损:
  若液压油呈棕黑色或有烧焦味,出现这种现象的原因是因为离合器或制动器的摩擦片或制动产生了烧焦的现象。另外同时还可以根据油路油压,相应地对油泵或阀根据进行检修,及时更换变速箱的密封圈和密封环。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.058756 second(s), 20 queries .
