查看: 86|回复: 0
摩托车行驶中突然熄火是什么原因?
发表于 2025-9-25 18:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车行驶中突然熄火的原因如下:
  电路和电器件故障:
  这种可能就是在行驶过程中由于低压断电导致熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。另外点火线圈,容电器,电子点火模块出现故障也可能导致这个问题。
  油路和传感器故障:
  汽油泵损坏,油管破裂,汽油进油口堵塞,油箱没油;节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
  其它故障:
  发动机正时系统紊乱、正时系统校准不对、发动机顶气门等等,属于比较严重的故障,不能着车,只能申请救援。
GMT+8, 2026-9-25 16:09 , Processed in 0.193782 second(s), 20 queries .
