查看: 142|回复: 0
轮胎e4代表什么意思?
发表于 2025-9-25 18:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的e4表示是符合国际标准的验证标志,E4是轮胎在欧洲市场的安全认证标识,后面的数字一般是7位,在欧洲市场上销售的需要有此类标识,表示轮胎满足ECER30或者问R54要求。
    轮胎的侧面有三个以“T”为开头的字母,Treadwear代表耐磨指数,Traction代表牵引性能,Temperature代表温度指数。第一个数字是轮胎的胎面宽度,第二个数字是代表轮胎的厚度,汽车轮胎R表示它是子午线轮胎,字母“R”后面的数字指的是该轮胎可以装配的轮毂,也就是轮胎中间的铝合金轮子。
    机动车辆的轮胎是机动车辆上比较重要的零部件,它是可以和路面直接进行接触和机动车辆的悬架,共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击力,可以保证机动车辆有一个良好的乘坐舒适性和行驶的平顺性,可以保证机动车辆的车轮和路面有良好的附着性,提高机动车辆的牵引性和制动性。
    除了验证标志,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如:标准轮辋5.00F。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.058475 second(s), 20 queries .
