查看: 164|回复: 0
发动机盖渗油是什么原因?
发表于 2025-9-25 18:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖渗油的原因如下:
  发动机盖渗油的原因有油底壳受损、放油螺丝松动、滑丝、曲轴箱压力过高。
  油底壳受损:
  由于多数车辆的底盘并不算高,如果驾驶员驾驶车辆至复杂恶劣的路面行驶时,油底壳便极有可能因刮底,或者飞石的撞击而出现受损。而作为储存机油的容器,油底壳一旦受损便会立即漏油(目前多数的油底壳均为铝合金材质,但也有少部分的使用钢板冲压而成)。此时需要更换油底壳。
  放油螺丝松动、滑丝:
  如果当车辆在做保养、换机油的时候,如因工作人员的疏忽或操作不当造成螺丝松动或者滑丝,那么发动机在所难免的会漏机油。此时需要将放油螺丝拧紧。
  曲轴箱压力过高:
  当机油加注过多,或者因曲轴箱通风装置故障造成汽缸内窜入的混合气体持续堆积导致的曲轴箱内部压力过高,从而致使高压气体将机油从油封处挤出,造成漏油。此时需要维修曲轴箱。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.081891 second(s), 20 queries .
