查看: 97|回复: 0
机油c3什么意思
发表于 2025-8-29 22:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
c3是一种机油的等级,这是一种欧洲的标准,国内一般是见不到c3机油的,因为c3机油并不适应国内的路况和油品,所以国内的大部分车主是不会使用c3机油的。机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
其实机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果在发动机运行时内部的各个部件直接接触产生摩擦,那发动机内会瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用会出现性能衰减,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且要在每次更换机油时都将机油滤芯更换掉。
机油滤芯起到过滤机油的作用,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后就会很脏,这样会影响机油的寿命,也会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品,机油滤芯关乎到机油的更换周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48815.html
GMT+8, 2026-9-28 14:52 , Processed in 0.225967 second(s), 20 queries .
