查看: 39|回复: 0
别克u0100故障怎么解决
发表于 2025-8-29 22:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克出现故障码U0100,可以尝试以下方法解决:1、更换进气电磁阀,然后换正规的加油站加油。最好是中石油或中石化。
2、换变速箱模块。
3、可能是针脚接触不良。解决办法:拿砂纸打磨一下针脚,把故障码消除。
4、节气门有问题。更换节气门。
出现故障码U0100,意思与发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM) A 通讯丢失。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。具体怎么回事,还需要经过专业人士的检查才能确定。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
发动机控制模块,也叫发动机控制单元,负责控制整个发动机的运转。它的主要作用有两个,一是负责监控尾气排放控制的部件,二是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。
汽车故障码就是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的故障码。故障码分为真实码、历史码和偶发码。真实码就是真实存在的故障,历史码就是以前遗留的未清除的故障码,偶发码是随机出现的,车辆可能没有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48728.html
GMT+8, 2026-9-28 05:54 , Processed in 0.665534 second(s), 19 queries .
