查看: 125|回复: 0
车载蓝牙放几秒没声音?
发表于 2025-9-25 18:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载蓝牙放几秒没声音的原因如下:
  连接记录过多:
  蓝牙比较容易受到干扰,如果是手机上连接过的蓝牙设备比较多,那么信号一旦受到影响,蓝牙会在多个设备中来回来进行连接,从而导致连接中断。减少连接设备即可。
  车载电子设备:
  如果车上打得开的用电设备较多,容易影响车载蓝牙的信号接收功能,此时可以尝试关闭部分用电设备。
  蓝牙卡顿:
  如果蓝牙性能不稳定,容易出现卡顿的现象,从而出现歌曲明明在播放,但音响却没有声音的情况。可以尝试重新连接。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.058493 second(s), 20 queries .
