查看: 179|回复: 0
新车三年质保到期了要不要去检查?
发表于 2025-9-25 18:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车三年质保到期了可以去检查。汽车到保修期可以去检查,但是要注意的是,保修期只是车出现问题提供修理的期限,不是说使用寿命,因此不一定要去4S店更换配件。
  注意事项:
  如果三年就换全部汽车配件,等同于换了一台车,因此如果没有损坏或者故障不用更换,可以让4S店全面检查一下,如果使用频率高可以换一下空气滤网。
  更换时间:
  要知道汽车换机油除了里程数这一标准之外,还应该结合汽车所加的机油种类和行驶的路况甚至车况来决定具体的更换时间,单单说5000公里就要更换机油比较笼统。过早或者过晚更换都有一定的坏处。
GMT+8, 2026-11-17 10:45 , Processed in 0.063248 second(s), 20 queries .
