查看: 62|回复: 0
平路行驶咯噔咯噔响
发表于 2025-8-29 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车在比较平整的道路上行驶时出现了异响,那就是由于避震器上的缓冲橡胶老化引起的,出现这种情况后,直接更换缓冲橡胶就可以了。避震器的缓冲橡胶长时间使用会出现老化变硬的情况,如果出现了这种情况,就会出现异响。
汽车的避震器与车身连接的地方是有缓冲橡胶的,缓冲橡胶可以提高汽车的乘坐舒适性。
大家都知道,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
橡胶老化后会变硬,这样汽车在行驶的过程中就会出现异响。
更换缓冲橡胶是比较简单的,并且缓冲橡胶的价格也并不贵。
但是,在更换完缓冲橡胶之后,应该重新给汽车做一下四轮定位,这样可以校准车轮的数据。
如果在重新安装避震器之后不做四轮定位,那么汽车很容易出现跑偏和轮胎偏磨的现象。
在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。
如果只有专业的设备但是没有专业的技师,那么也是无法调整好的。
在平时用车时,也需要定期去做四轮定位,因为在平时用车的过程中,四轮定位数据也是可能被改变的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48876.html
GMT+8, 2026-9-28 04:29 , Processed in 0.097476 second(s), 20 queries .
