查看: 160|回复: 0
手动挡120码转速是多少?
发表于 2025-9-25 18:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡120码转速一般是在三千转左右。
  转速过低的危害:
  在一般情况下,汽车转速在2000转以上才能体现优势,而2000-4000转的转速区间被称为健康转速区间。如果转速过低,燃油在气缸内无法充分燃烧,会导致发动机产生积碳,时间久了会影响发动机的性能,对发动机的损害非常大。
  转速高于正常范围的危害:
  而转速高于正常范围,容易烧机油、损坏变速箱,也可以反映出发动机性能较差。一般的情况下,小排量涡轮增压的发动机,输出功率相对来说更高一些,因为增加了涡轮进行辅助,有涡轮之后在做工的时候就可以吸入更多的氧气。
GMT+8, 2026-11-6 23:26 , Processed in 0.310910 second(s), 20 queries .
