查看: 152|回复: 0
开空调发动机故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-25 18:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调发动机故障灯亮的原因及处理如下:
  增加发动机负荷:
  机动车辆在开启空调之后,会加大发动机的工作负荷。一旦超过发动机能负荷的限度,就会导致发动机工作不正常。发动机故障灯亮起后,车辆不能够行驶。
  检查清理:
  如果汽车经常开空调,就会导致汽车积碳严重。此时需要检查车辆氧传感器,检查车辆发动机是否出现过多积碳,位置包括节气门,喷油嘴,火花塞,进气道,及时进行清理。
GMT+8, 2026-11-6 23:45 , Processed in 0.062587 second(s), 20 queries .
