查看: 124|回复: 0
纳智捷1.8t油耗多少
发表于 2025-8-29 22:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
纳智捷旗下的优6 suv和u5 urx都有1.8t车型,这两款车的1.8t车型百公里油耗为9.6升。纳智捷优6 suv是一款紧凑型suv,纳智捷urx是一款紧凑型suv。优6 suv的1.8t发动机与urx的1.8t发动机在调校方面有一些区别。
urx的1.8升涡轮增压发动机拥有204马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4000转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
纳智捷优6 suv的1.8升涡轮增压发动机拥有180马力和256牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2400到4400转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
涡轮增压发动机可以在较低的转速下输出最大扭矩,这是涡轮增压发动机的优势,这也是自然吸气发动机无法做到的。
同排量的涡轮增压发动机与自然吸气发动机相比,涡轮增压发动机的动力是更强的。
这是因为涡轮增压技术提高了发动机的进气量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48886.html
GMT+8, 2026-9-28 10:27 , Processed in 0.092820 second(s), 20 queries .
