查看: 117|回复: 0
手动挡能从2档起步吗?
发表于 2025-9-25 19:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡可以从2档起步。但是这种起步方法不可取。二挡三挡甚至五挡确实都能起步,但并不合适。手动变速箱由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩,挂不同的挡位输出的动力和速比不一样,挡位越低输出动力越大速比越高。所以说挂一挡车子力量最大,可以让停着的车辆起步,挡位越高车子输出的动力越小。
  经常二挡起步的危害:
  经常二挡起步,会导致离合器受损,因为二挡起步可能转速不够,造成离合器片更多的磨损。越高挡位起步,离合器磨损就越大。所以从保养车子的角度来说,还是应该一挡起步。
  推车启动时可以考虑用二挡起步:
  有些车友认为,下坡路或者下雨天,车子起步需要动力小,可以考虑二挡起步,如果还用一挡起步,车子容易冲出去不安全。有些车友认为,柴油车马力大,可以考虑二挡起步。
GMT+8, 2026-9-25 11:40 , Processed in 0.096915 second(s), 20 queries .
