查看: 109|回复: 0
气缸1检测到失火是什么意思?
发表于 2025-9-25 19:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。该故障码表明电子控制单元检测到气缸1失火。
  汽缸失火:
  汽缸失火是单缸不工作,可以直接清除的通常是偶发故障。引擎抖动严重是失火的原因,但点火系统的问题不仅仅是火花塞,还有点火线圈和其他线速的问题,还有燃油喷嘴造成的堵塞(汽油质量不好造成的堵塞)。
  清除故障码:
  每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
GMT+8, 2026-11-7 18:47 , Processed in 0.059563 second(s), 20 queries .
