查看: 129|回复: 0
215可以换225轮胎吗?
发表于 2025-9-25 19:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂215在技术层面是能换225的轮胎,但是在交通法上不被允许,有可能会过不了年检。因为215和225都是代表轮胎的横截面宽度,将215换成225相当于更改了轮胎的尺寸,是需要进行备案才可以。不过,225相对于215体现在轮胎宽度更宽,轮胎直径更大,接地面积更广,抓地力更强,行驶稳定性更高。
  轮胎可以支持车辆的全部重量:
  汽车轮胎支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩。
  轮胎可以提高汽车的性能:
  汽车轮胎传送牵引和制动的扭力保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动。
  轮胎可以防止汽车零部件早期损坏:
  汽车轮胎防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.156119 second(s), 20 queries .
