查看: 111|回复: 0
汽车换电瓶要注意什么
发表于 2025-8-29 22:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换电瓶的工作可以交给4S店的技师,也可以通过网络商城进行订购,然后通过它们的服务网络,派人来帮你进行汽车零部件的安装调试。当然自己进行更换,也不是不可以,通过一些比较简单的工具如扳手和螺丝刀,就可以将电瓶拆卸下来,然后将新电瓶装进去。但是在安装的时候,要秉承着“先正极再负极”的方法,这样做可以大幅度减少电瓶短路的危险。
新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
附:汽车电瓶更换方法:
1、拆卸旧的蓄电池:
拆除蓄电池的固定装置,取出蓄电池。如果车辆连接了外接电源,注意不要令正极接线与车身接触,可用棉布等进行隔离。
2、安装新的蓄电池:
将新的蓄电池放置到安装位置,并进行固定。对于带有通气管的蓄电池,不要忘记从旧蓄电池上取下通气管接头,安装到新的蓄电池上。对于铅酸蓄电池,要注意在安装过程中蓄电池的倾斜角度不要超过30°。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48820.html
GMT+8, 2026-9-28 03:54 , Processed in 0.091829 second(s), 20 queries .
