查看: 118|回复: 0
福田康明斯换什么机油
发表于 2025-8-29 22:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
福田康明斯发动机建议更换全合成机油,康明斯公司推荐发动机使用15W—40CF4、CG4、CF4/SG或CG4/SH级别的机油。
需要注意的是,机油的类型同时要根据发动机的工作环境来决定,如果外界的环境高于-5℃时,建议使用15W—40CF4、CG4、CF4/SG,或CG4/SH级别的机油,如果外界的环境温度低于-5℃时,建议使用10W—30CF4、CG4、CF4/SG或CG4/SH级机油。
按照发动机类型的不同,B和C系列发动机需要使用CF4/SG或CG4/SH级的机油。
通常来讲,柴油发动机使用的是进口的全合成机油。
CE级柴油机油比较适用于低速高负荷、高速高负荷工况下的柴油发动机,CD级及以上的机油比较适用于涡轮增压柴油机,CF-4级机油比较适用于高速、重负荷、长周期运行的柴油发动机。
CG-4级机油比较适用于燃料硫含量小于0.05%的柴油发动机,CH-4级机油比较适用于双金属活塞发动机,CI-4级机油比较适用于低温废气再循环类型的柴油发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48923.html
GMT+8, 2026-9-28 06:39 , Processed in 0.091080 second(s), 20 queries .
