查看: 116|回复: 0
汽车行驶中有顿挫感加不上油怎么回事?
发表于 2025-9-25 19:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中有顿挫感加不上油的主要原因有:燃油太脏;燃油喷嘴堵塞;燃油滤清器堵塞;燃油压力调节器失效;电动燃油泵工况不良;节气门位置传感器故障;电脑(ECU)故障;气缸压力不足等等。
  汽车行驶中有顿挫感的解决方法:
  检查油箱的油泵,看其是否工作正常。这个工作有些繁琐,需要把后座椅卸下来,打开油箱,把油泵取出来检查。有可能会是油泵里杂质过多,油吸不上所导致。
  松油门后有强烈的顿挫感的原因是:
  手动挡汽车有顿挫感是驾驶技术问题,很多新手在减速降挡时不能正确的切换挡位,拖挡而导致车会顿一下;自动挡汽车松油门有顿挫感很有可能是变速箱有异常,可以先检查一下变速箱油是否缺少或是否变质。
GMT+8, 2026-11-6 19:08 , Processed in 0.062710 second(s), 20 queries .
