查看: 110|回复: 0
机油会影响油耗增加吗?
发表于 2025-9-25 19:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油影响油耗,机油可以使发动机得到良好的润滑作用,即减少摩擦、清洁、缓冲、密封作用。
  润滑不良:
  如果机油润滑不良会使发动机运动阻力增大,相应的油耗也会随之增高。所以机油不仅影响着油耗,还影响着发动机的寿命,建议机油一般在车子跑了5000公里换一次。
  机油长时间工作:
  机油经长时间工作后会慢慢变质,降低粘度,减少润滑系数,摩擦增大,长期以往更是使发动机磨损严重,增大各相对运动件配合间隙,发动机就会因此而产生异响,而且响声随着磨损越来越大。
GMT+8, 2026-9-23 15:36 , Processed in 0.093225 second(s), 20 queries .
