查看: 85|回复: 0
制动力分配系统故障打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-25 19:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统故障打不着火的原因可能是车没油,电瓶没电,挡位不对造成。
  汽车打不着火的解决方法如下:
  油品问题:
  曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质;
  未加防冻液:
  有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件;
  车辆积炭过多:
  会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
GMT+8, 2026-11-17 05:58 , Processed in 0.360794 second(s), 20 queries .
