查看: 80|回复: 0
雨刮器刮到底会响一声是怎么回事?
发表于 2025-9-25 19:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器刮到底会响一声的原因和解决方法如下:
  雨刮片老化:
  雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次。
  风挡玻璃之间有异物:
  当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。
  连动机构变形:
  这个机构的变形或因电机、间隙继电器等影响都可能导致发出异响,还有因使用时间过长,自身机构变形、发卡、生锈起动作异常等等。如果是新换的雨刮片,建议检查玻璃上边是否有脏污或者油迹之类,建议用清洗液清洗一下玻璃或者再换套新的试下。如果还有异响,用钳子这类的工具调整一下雨刮臂角度。不过建议最好去维修店专用工具调校。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.061503 second(s), 20 queries .
