查看: 80|回复: 0
摩托车电瓶充电发烫正常吗?
发表于 2025-9-25 19:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶充电发烫正常。
  油量过多:
  发动机内机油量过多,影响了发动机的散热,并增加了发动机的运行阻力。
  解决方法:
  可根据油标尺的油位标记,放出多余的机油即可修复。
  点火时间:
  发动机点火时间不对,电器部件故障导致,如点火器、火花塞或者高压包故障造成。
  解决方法:
  更换故障件即可修复。
  排气口堵塞:
  缸头排气口堵塞,导致发动机排气不畅,损耗功率较大,同时产生较大的热量,对于堵塞应采取相应措施予以疏通。
  解决方法:
  修复排气口周边,堵塞严重时建议更换故障件。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.060570 second(s), 20 queries .
