查看: 177|回复: 0
汽车皮带里面有裂纹有事没事?
发表于 2025-9-25 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车皮带里面有裂纹有事,皮带出现这样的状况后不能继续使用。长时间不更换,会影响到皮带断裂,那么就会影响到发动机抛锚。不及时更换的后果与定期更换的原因如下:
  不及时更换的后果:
  如果在驾驶时正时皮带断裂,会影响到发动机出现顶气门的现象。发动机的气门被顶,那修复起来的成本就相对很高。当皮带与皮带轮接触的面上产生了细小的裂纹后,就需要更换,如果发生了断裂,会引起发电机发不了电,助力泵失效,打不动方向,这是很危险的一种情况。
  定期更换的原因:
  有些汽车的发动机还可以使用正时皮带。皮带是橡胶制品,橡胶制品长时间使用出现老化现象比较正常。理所当然皮带需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.139232 second(s), 20 queries .
