查看: 75|回复: 0
油底壳漏油用什么可以粘住?
发表于 2025-9-25 19:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳分为铝合金材质、铁质和塑料材质,如果是铝合金材质和铁质油底壳,需要使用金属密封胶,如果是塑料材质,使用普通密封胶就可以。
  油底壳漏油的原因,可能是密封垫或密封胶条密封不良或老化导致的,密封胶条长时间处于高温环境中就会产生老化,胶条老化之后非常容易出现龟裂现象,所以漏油就是很正常的事情了。油底壳漏油还有可能是行驶过程中有磕碰造成油底壳损伤破裂,从而造成油底壳渗漏机油。油底壳漏油会造成机油的消耗量增大,会造成发动机润滑系统不良,严重的会造成暴瓦,缸体损坏,影响发动机正常的使用。并且使汽车的底盘变得非常脏。
  发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了发动机油底壳中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。在保养汽车时要注意发动机油底壳的定期清理。
GMT+8, 2026-11-6 19:45 , Processed in 0.121284 second(s), 20 queries .
